[机械杂谈] 直流模块电源典型性能
查看: 794|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-7-26 15:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流模块电源
      型号:DA3-220SXXG9D4
      功率:3W
      输入电压:85-305Vac/120-430Vdc
      输出电压:3.3,5,9,12,15,24
      封装尺寸:26.4×15.4×11.0mm
     直流模块电源典型性能:
      宽范围输入:85-305VAC/120-430VDC
      空载功率消耗:≤0.3W
      转换效率:典型76%
      开关频率:65KHz
      保护种类:短路、过流保护
      隔离电压:3100Vac
      满足IEC62368/UL62368/EN62368 测试标准
      超小体积裸板,工业级设计
      PCB板上直插式安装
      直流模块电源应用:
      产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
