签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
随着我国经济的快速发展,我国工业生产发展速度也较快,这也导致环境污染事件频繁发生,严重威胁人类的健康,不仅给生态环境带来较大的破坏,而且不利于经济的健康有序发展。特别是一些突发性环境污染事故的发生,不仅所带来的危害较大,同时还不易处置,需要针对污染物质属性来采取针对性的处理措施,及时了解现场污染物种类及危害程度,还要保障现场处理人员的安全,因此需要重视突发性环境污染事故的应急救援监测,有效地提高突发环境事故的处置能力,实现对工作人员及环境的保护。
有限空间气体检测系统的功能:
1、实时在线监测:实现实时在线监测设备检测数据,远程查看现场参数。减少工作管理人员在控制室与现场间来回跑动。在线监测分为本地监测和远程监测两种方式,本地监测位于现场附近;远程监测位于现场较远或跨区域异地位置。
2、自动报警:当数据超过阀值时,系统自动发出报警及控制信号,为管理者及时提供报警声光信息,通过系统的设备定位功能,可快速定位报警位置,展开救援。用户可灵活根据应用需要配置前端设备报警装置,实现自动报警应急处理,减少人工处理流程。数据管理:监测平台将前端设备数据采集后,系统自动对数据进行存储,分析处理,以可视化图形,列表展现给用户,为企业安全建设提供有力支持。
3、历史数据查询:系统中的历史记录主要分布在三个区域,检测仪、集中控制器,服务器数据库。通过输入设备信息或者选择日期,查找相关的历史数据,为数据的统计以及事故后的分析提供依据,有助于管理者了解动态。
4、报警信息统计及查询:系统自动对已发生的事故信息进行统计,通过日志查询可查看历史报警信息,为管理者加强安全生产管理提供依据。
5、用户运维管理:监测平台可对用户进行权限、任务、基本信息进行管理,方便用户分级,分区域管理,为管理者提供责任明确,任务分配清晰的管理平台。
6、设备管理:通过监测平台,用户可对远程设备进行管理,启用,关闭,参数更新、状态监测等操作,现场设备可进行位置规划,与地图联动,实时掌握现场设备运行情况,减少管理人员现场巡查;
7、数据服务:通过监测平台可向第三方系统提供数据服务,例如与环保局,安监局,DCS及PLC等综合监测系统对接,实现数据共享,数据转换服务;
8、轨迹跟踪:具有GPS功能的探测器,可将gps位置信息实时上传平台,系统自动记录其轨迹,管理者可实时查看探测器移动轨迹,并可通过历史查询轨迹记录,为管理者进行数据分析及策略制定提供有力支持;
9、远程维护:系统支持对前端设备进行远程诊断,参数维护,避免经常往返现场,提高工作效率,降低运维成本;
10、远程视频监测:可将设备前端视频远程到平台,查看现场场景,实现远程可视化,立体化监测。
