逸云天|气体报警器中的PPM是什么意思?
查看: 416|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-25 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近年来,随着环境治理力度的不断加大,我国各重点工业企业基本都安装了超标报警设施。而气体报警器作为一款单点气体监控设备,主要应用于环境在线监测系统现场端,是提醒工作人员快速采取安全措施,从而保证生命财产安全的重要且必不可少的报警仪器。那么气体报警器中的PPM是什么意思呢?下面是逸云天小编的介绍。
      什么是PPM?
      PPM的概念和VOL是差不多的,只不过PPM代表的是气体体积的百万分之一,例如10PPM二氧化碳指的是空气中含有百万分之10的二氧化碳,由于PPM单位是无量纲单位,大部分的能够检测PPM级别的气体检测仪,都是用来检测工作环境中气体微泄漏用的,因为气体微泄漏是很危险的,长时间的气体微泄漏可能会引起大事故,所以我们需要用PPM级的气体检测仪来及时排除微泄漏的地方。
      PPM是体积浓度.体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即PPM。
      PPM是溶液浓度(溶质质量分数)的一种表示方法,PPM表示百万分之一。
      对于溶液:即1升水溶液中有1/1000毫升的溶质,则其浓度(溶质质量分数)为1PPM。
      以上关于气体报警器中的PPM是什么意思就为大家分享到这里,需要注意的是,任何超出气体报警器说明书叙述以外的应用,或使用出现故障应及时联系生产厂家寻求解决,切记不可自己进行操作,以防造成安全隐患。
