签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
氮氧化物检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的氮氧化物浓度连续在线检测,选配现场带报警功能(高低报警可调),防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能。那么氮氧化物检测仪是怎么检测的呢?下面是逸云天小编的分享:
工业生产中产生的氮氧化物尾气是一种有害气体,尤其对人体和大气有害,是光化学烟雾和酸雨的主要因素。氮氧化物检测仪可以有效地监测氮氧化物的排放,从而减少事故,因此广泛应用于锅炉、火力发电厂、石化产品、橡胶产品和医药产品。
在使用中,氮氧化物检测仪必须运行10~20分钟后才能正式投入运行,然后进行标定。在校准过程中,关闭三通阀的采样口,打开校准口,输入校准气体对设备进行校准。只有经过校准和校准,设备才能正式工作。
氮氧化物检测仪提取的待测气体经探针颗粒滤芯过滤后,通过采样管道收集的设备内部的预处理管道,经预处理冷凝器冷凝后,烟气中的水分通过蠕动泵排入储水箱。
冷凝除水后的待测气体通过颗粒过滤器去除烟气中的微小颗粒,然后通过调压阀通过第一气室、第二气室和第三气室。预处理后的待测气体进入NO/NO2/O2传感器的渗透膜到达敏感电极表面,在敏感电极上与氧化或还原反应,在反电极上与氧化和氧化反应,同时产生极限扩散电流。数据由数据采集单元处理计算,由软件显示存储,通过GPRS传输到监控平台,完成氮氧化物的在线监测。
以上关于氮氧化物检测仪是怎么检测的就为大家分享到这里,氮氧化物检测仪可实现对氮氧化物排放的有效监控,从而降低事故发生;同时可有效监控燃烧过程中氮氧化物含量,为脱硝效率的监测提供时实准确的数据。
