[机械杂谈] AC/DC模块电源典型性能
查看: 633|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-7-15 15:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      爱浦AC/DC模块电源
      型号:FA3-220SXXQ2
      功率:3W
      输入电压:90-264Vac (120-370Vdc)
      输出电压:5,6,12,24
      封装尺寸:41.0X18.0X17.0mm
      AC/DC模块电源典型性能:
      宽范围输入:90-264VAC/120-370VDC
      空载功率消耗:≤0.3W
      转换效率:典型77%
      开关频率:45KHz
      保护种类:短路、过流保护
      隔离电压:2500Vac
      通过CE、RoHS认zheng
      全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级
      PCB板上直插式安装
           https://product.dzsc.com/product/699248-20220623104823464.html
      AC/DC模块电源产品应用:
      电源具有quan球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMI性能好等优点。EMI满足国际EN55032/GB9254/CISPR32该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的更高要求的EMC推荐应用电路。
