逸云天|可燃气体报警器中的LEL是什么意思?
查看: 405|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-11 09:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可燃气体报警器在工业场所中是非常常见的一种报警仪器,可燃气体的爆炸下限是100%LEL,那么“LEL"是什么意思呢?下面逸云天小编为大家详细介绍:
      LEL是指气体的爆炸下限,当可燃气体、可燃液体的蒸气(或可燃粉尘)与空气混合并达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸,这个能够发生爆炸的浓度范围,叫做爆炸极限。每种气体的爆炸下限是不同的。
      如氢气的爆炸极限:下限4.0%,上限74.2%,遇到空气和明火都发生燃烧爆炸。4.0%为氢气遇到明火爆炸的最低体积分数,小于这个底线,遇到明火不会发生燃烧,就不会爆炸。74.2%是最高体积分数的最高限(或上限),体积分数高于这个上限时遇空气和明火时能进行安全燃烧,也不会发生爆炸。总之,体积分数低于或低于爆炸极限的范围,遇明火都不会发生爆炸。
      催化燃烧型气体报警器用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。
      工厂、饭店、宾馆、散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃气体报警器。
      以上关于可燃气体报警器中的LEL是什么意思就为大家分享到这里,因此,在遇到可燃气体报警器报警时(排除故障),不意味要马上就要爆炸了,应该马上采取措施,如通风排气等,如果链接了防爆风机等,这时会自动开启。
