[机械杂谈] 拨动开关电气性能规格
查看: 747|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-7-8 16:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拨动开关参数:
    产品型号:DTS-102-F001-T0-RS
    额定值:0.1A 12VDC
    接触型式:SPDT 3P
    电路特性:ON-ON
    拨动开关电气性能规格:
    接触电阻:在微小电流(100mA)以下测试(50毫欧以下)
    绝缘电阻:
    输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:
    (1)接触端子之间
    (2)塑胶体与端子之间
    (100兆欧以上)
    耐电压:
    输入AC1000V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试:
    (1)接触端子之间;(2)塑胶体与端子之间(没有绝缘破坏等异常)
    使用温度范围:在-30℃~+85℃温度内使用
    测试标准状态:在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:
    (1)温度为5℃-35℃.(2)湿度为45%-85%.
    储存期:
    温度:0℃~30℃;湿度40%~70%(6个月)
    拨动开关机械性能:
    作动力:100±30gf
    端子强度:在任意一个方向的先端加上1Kgf力度测试,时间为15秒(在排脚中没有裂开,松动等异常,满足于机械,电器性能)
    寿命测试:
    无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍进行测试(在无负荷下20,000次接触)
    负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍进行测试(10,000次满足于机械,电器性能)
    拨动开关图纸:
