[机械杂谈] 石英有源晶振特征
查看: 709|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-7-5 14:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      石英有源晶振
      型号:YSO120TK
      封装体积(MM):1612/2016/2520/3225/5032/7050
      晶振频点:32.768KHz
      负载/电压:1.8~3.3V
      频差(PPM):±10PPM,±20PPM
      工作温度:-40℃~+85℃,-40℃~+125℃
     石英有源晶振特征:
      升级款贴片有源晶振,性能更优
      超小型SMD金属封装、可达工业级温度
      1612/2016/2520/3225/5032/7050六种封装尺寸
      符合RoHS认zheng、无铅环保
      石英有源晶振规范说明:
      频率范围:32.768 khz
      电源电压:1.8 v ~ 3.3 v
      输出类型:互补金属氧化物半导体
      频率公差(25℃):±10ppm,±20ppm,或指定
      输出负载:15 pf
      工作温度范围:-40~+85℃,-40~+125℃,或另有规定
      存储温度范围:-55 ~ + 125℃
      频率与温度特性:±20ppm,±30ppm,±50ppm,或指定
      电压Vol (Max.)/ Vol (Min.):VOH=90%Vdd/Vol=10%Vdd
      工作周期:45 ~ 55%
      启动时间:zui大3ms
      频率老化(25℃):±3ppm/年
      石英有源晶振电流消耗:
