逸云天|安装燃气报警器有哪些注意事项?
查看: 411|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-4 15:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      燃气与日常生活息息相关,燃气安全也关系到家家户户。而为了保证燃气的安全使用就需要用到燃气报警器,当燃气一旦出现泄漏,是会产生有毒气体的,而有毒气体的浓度达到一定标准之后,燃气报警器就会出现一直响的情况。那么燃气报警器安装有哪些注意事项呢?接下来是逸云天小编的介绍。
      1、燃气报警器的安装高度一般应在160-170cm,以便于维修人员进行日常维护。
      2、燃气报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
      3、燃气报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
      4、燃气报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
      5、被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm处,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。控制器采用三芯屏蔽线与探测器连(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。
      以上关于燃气报警器安装的注意事项就为大家分享到这里,这里要注意的是,燃气报警器是安全的仪表,具有声光显示性能,但为了确保后期的使用和保证后期的使用和维修,必须安装在可见的地方,而不是隐藏起来。
