怎么判断织唛厂家做出来的织唛好不好?-新祥利
查看: 425|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-6-30 10:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们首先去看看织唛的图案文字是否有错,图案文字尺寸大小是否正确。第一眼看看织唛的图案和文字内容是否有错漏,当然这些低级的错误一般是在起版就能查出来的,把大货交给客户的时候,是不会出现这种低级错误的。那么,接下来要看织唛织出来的图案文字是否精细。每个图文出来出来的效果和原版或者原图是一模一样的,那说明这个织唛织得相当成功,因为它能从图文上面已达到客户需求。从图文上达到客户需求,这一点相当重要,如果图文都做不到客户想要的效果,这个织唛是不合格的,对于客户来说这就是次品,次品没有哪一个客户能够接受。
      做出来的图案不仅是形状符合要求,还需要尺寸大小都要符合要求,织唛本身就很小,图案的尺寸有时候需要精确到0.05毫米,如果稍大了0.05毫米,那么这个织唛和原版对比就是走样了。当然有些客户对织唛要求差0.05毫米的是可以接受的,但是有些比较高档的品牌,差0.05毫米就不行了,必须要精准,因为这个织唛是一个长期口碑相传载体,它承载着品牌名字,品牌的精致严谨精神特点在里面,在品牌服装面,这种织唛是一种有形的口碑宣传和无形品牌精神载体了。所以不要忽略了小小织唛的能量,精致显专业。
      其次,看织唛颜色,颜色一般都是选择潘通颜色色系。这里面颜色对照都是对照原版颜色或者设计稿的潘通颜色色号,这点没有特别说明,只能依靠感官判断。
      第三,看织唛的密度。织唛的密度是指纬密,纬密越高,织唛品质就越高。纬密是指1CM范围的织唛里面有多少根纱线。如果纱线越细,指出来的织唛就越精细,精细的织唛,品牌相当高,是属于高档织唛。纱线通常是用D来表示他的粗细,100D是比较粗的,75D是细点的,50D更细的纱,30D是最细的纱线。
      第四,看织唛的后工序处理。织唛的后工序一般有热切(热刀切割),超切(超声波切割),剪折(剪开一个一个,之后左右两边往里面各折0.7CM左右),对折(对称折起来),戒模(就是把一个方形的织唛戒成一个不规则的图案形状,比如织章就是这种,是用刀或者镭射枪把它戒开一个一个模型),过浆(就是把织唛放到装有乳白色的浆水桶里面湛一下,之后让织唛烘干或者风干,等织唛上面的浆水干后,织唛就会变得硬朗一些),锁边(就是用线把织唛的4边封锁起来,防止日后散边)。
    这些后工序决定织唛之后处理环节是否过关。客户要求选在哪一个后工序,是否达到后工序处理要求,比如热切要达到织唛正面不要割手。超切不能散边。剪折需要2边都要整齐,不能歪斜。对折需要对称,不能一长一短。戒模一定要按照图案来切割,不能割到图案。过浆工序有的客户要求过完浆后,织唛不能太硬,就需要过浆人员把浆放少点,水放多点,让浆水稀些。锁边是不能让锁边线锁到图案上。
    东莞新祥利服装辅料有限公司20年专注于服装辅料产品生产加工,绣花标厂专注各类布标、服装吊牌、织唛布标、商标吊牌、绣花标等系列产品设计、研发生产,绣花标批发价格:13826916993,绣花标厂:http://www.xinxiangli.com/
