飞比FBEE:Zigbee的技术特点
查看: 423|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-6-30 10:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      zigbee技术特点主要有以下几点:低功耗、低速率、延迟短、近距离、容量大、低成本。
      1.低功耗:在低功耗待机状态下,两节5号干电池可以使用6至24个月,从而消除了充电或频繁更换电池的麻烦。
      2.低速率:Zigbee以20至250kbit/s的较低速率工作,满足低速率数据传输的要求。
      3.延迟短:Zigbee的响应速度快,从睡眠状态切换到工作状态通常仅需要15ms,节点访问网络仅需要30ms,从而进一步节省了能源。
      4.近距离:有效覆盖范围为10〜100m,基本可以覆盖普通的家庭或办公环境。
      5.容量大:Zigbee可以采用星状,片状和网状的网络结构,最多可以形成65,000个节点的大型网络。
      6.低成本:Zigbee的简单而紧凑的协议大大降低了其对通信控制的要求,并且Zigbee免收协议专利费。
    ZigBee是一项新型的无线通信技术,适用于传输范围短数据传输速率低的一系列电子元器件设备之间。ZigBee无线通信技术可于数以千计的微小传感器相互间,依托专门的无线电标准达成相互协调通信,因而该项技术常被称为Home RF Lite无线技术、FireFly无线技术。ZigBee无线通信技术还可应用于小范围的基于无线通信的控制及自动化等领域,可省去计算机设备、一系列数字设备相互间的有线电缆,更能够实现多种不同数字设备相互间的无线组网,使它们实现相互通信,或者接入因特网。
    飞比专注于低功耗IoT芯片及解决方案,提供zigbee芯片、zigbee模组、ble mesh芯片、ble mesh模组,zigbee to matter网关方案,以及相关的SDK、边缘网关中间件、设备云插件等一系列开发工具方便客户进行对接及量产。飞比网站:http://www.fbee.com.cn/
