[机械杂谈] 固锝直插快恢复二极管MUR460
查看: 633|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-6-23 14:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:MUR460
      封装:DO-201AD
      描述:超快恢复,4A,600V,50nS
      输入输出:4
      反向重复峰值电压:600V
      正向电压:1.28V
      反向恢复时间:50nS
      机械数据:
      外壳:模塑DO-201AD
      环氧树脂:UL 94V-0阻燃剂
      引线:轴向引线,可根据MIL-STD-750焊接,方法2026保证
      极性:色带表示阴极端
      保证高温焊接:260℃/10秒0.375“(9.5mm)引线长度,5 lbs.(2.3kg)张力
      安装位置:任意
      重量:0.045盎司,1.2克
      最大额定值和电气特性:
      除非另有规定,否则额定环境温度为25℃。
      大重复峰值反向电压:600V
      工作峰值反向电压:600V
      大直流阻塞电压600V
      大正向平均整流电流TA=80℃:4.0A
      峰值正向浪涌电流8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上(JEDEC方法):125.0
      zui大瞬时正向电压:
      at 3.0A TJ=150℃:1.05
      at 3.0A TJ=25℃:1.25
      at 4.0A TJ=25℃:1.28
