螺丝规格
(一)、六角螺栓(HEXAGONHEADBOLTS)
1、英制螺栓参照标准为ANSI/ASME B18.2.1,日标参照JIS B1180(韦氏牙)。英制参照BSW916(韦氏牙)。
(1)、HEX MACHINE BOLT:无华司、有束尾、半牙六角螺栓,
(2)、HEX TAP BOLT:无华司、无束尾、全牙六角螺栓,
(3)、HEX CAP SCREWS:有华司、有束尾、半牙六角螺栓,
2、公制螺栓参照标准如下,其相互区别如表所示:
[i]
(二)、马车螺丝/圆头方颈螺栓(Carriage Bolts):
ANSI/ASME B18.5;DIN603 ; ISO 8677;GB12;GB14
(三)、内六角螺栓(Hexagon socket-head cap screws):
DIN912 ; GB70 ;ISO4762 ;ANSI /ASME B18.3
(四)、六角木螺丝(HexagonHead Lag Screws):
ANSI/ASMEB18.2.1DIN 571
(五)、六角法兰螺栓(Hexagon Flange Bolt):
IFI 111 GB 5787 DIN 921
四. 常见螺丝规格与标示:
A: 公制螺丝
B: 美规螺丝
C: 英制螺丝
A: 公制机械螺丝: Metric
Ex: M3 x 6 – P P B : M3 机械螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
Finish Code: 外观处理规格
Head Code: 头部外型
Thread Code
螺丝型号 Drive Code: 头部剖沟,特征型号
Length Code: 螺丝长度 (mm)
A-1: Thread Code: 螺丝型号
公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号,
如M3 即螺丝外径为3.00mm.; M4 即螺丝外径为4.00mm.
Metric Thread Size x Pitch:
Note: 公制螺丝于螺丝型号后方,有时会注明螺丝牙距.
如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1.
但因为标准规范, 通常不提.
A-2: Length Code: 螺丝长度:
公制螺丝, 直接标示螺丝长度, 单位为mm.
螺丝之总长度标示, 只计算头部以下之长度, 不含头部高度.
但平头螺丝例外, 其螺丝之总长度标示含头部高度.
A-3: Drive Code/ 头部剖沟,特征.
一般常用规格如下:
a. Slotted: 一字 ( Minus )
b. Phillips: 十字 ( Plus )
c. Phil-Slot: 一字/十字
d. Hex Scoket: 内六角
e. One Way: 单向 (只可锁入,不可退出)
A-4: Head Code/ 头部外型.
一般常用规格如下:
a. Flat: 平头 (锁入后,顶部与工作件齐平)
b. Oval: 色拉头
c. Round: 圆头
d. Pan: 圆扁头
e. Truss: 大圆扁头
f. Hex : 六角头.
A-5: Finish Code/ 外观处理.
一般常用规格如下:
a. Z: Zine-Plated: 镀锌
b. Ni: Ni-Plated: 镀镍
c. Tin-Plated: 镀锡
d. Zine Plated / Green Iridite: 镀锌绿膜处理.
e. Radiant Plated: 镀五彩
f. Passivate: 抗氧化处理.
g. Alodial Finish: 无外观处理
公制自攻螺丝 :于品名后方直接标示 Tapping Type.
Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
M3 自攻螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
一般以产品别或标示, 再判断为Sheet Metal 或塑料部品使用.
B: 美规螺丝.
a.一般以番号标示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
b.或以英制外径表示,
如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
Ex: 632 – 8 – P P B:
Finish Code: 外观处理规格
Head Code: 头部外型
Length Code: 螺丝长度
Thread Code: 螺丝型号
B-1: Thread Code: 螺丝型号
一般常用规格如下:
a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙
b #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙
c. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙
d. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙
e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙
***牙为每吋之牙数.***
B-2: Length Code: 螺丝长度
美规螺丝长度须经换算, 才是公制mm 尺寸.
换算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制长度mm
B-3, B-4,B-5 : 标示方式与公制相同.
C: 英制螺丝:
C-1: Thread Code:
标示皆将分母为8, 再直接称分子之番号.
Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
Ex: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分2 厘半螺丝x 0.50” 长, PPB
Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
注: 有时会标示粗牙或细牙.
UNF: 细牙 :电子业较常用.
UNC:粗牙 : 重机械结构较常用.
Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分细牙螺丝 x 0.50” 长, PPB.
C-2: Length Code:
为英吋标示, 须乘以25.40 换算为mm
公制自攻螺丝规格表(附图)
[i]
英制自攻螺丝规格表(附图)
[i]
机械螺丝规格表(附图)
[i]
米厘牙规格
号称
牙距
外径
最大
最小
1.4
0.3
1.380
1.320
1.6
0.35
1.581
1.496
1.7
0.35
1.680
1.610
2.0
0.4
1.980
1.890
2.3
0.4
2.280
2.190
2.6
0.45
2.580
2.480
3.0
0.5
2.980
2.874
3.0
0.6
2.980
2.870
3.5
0.6
3.470
3.360
4.0
0.7
3.978
3.838
4.0
0.75
3.978
3.838
4.5
0.75
4.470
4.340
5.0
0.8
4.976
4.826
5.0
0.9
4.970
4.820
6.0
1.0
5.970
5.820
7.0
1.0
6.970
6.820
8.0
1.25
7.960
7.790
10.0
1.25
9.960
9.790
10.0
1.5
9.960
9.770
12.0
1.5
11.96
11.770
12.0
1.75
11.950
11.760
14.0
2.0
13.950
13.740
16.0
2.0
15.950
15.740
美国细牙规格
号称
牙数
外径
最大
最小
NO:0
80
1.511
1.430
NO:1
72
1.839
1.750
NO:2
64
2.169
2.073
NO:3
56
2.497
2.393
NO:4
48
2.827
2.713
NO:5
44
3.157
3.035
NO:6
40
3.485
3.355
NO:8
36
4.145
4.006
NO:10
32
4.803
4.651
NO:12
28
5.461
5.296
1/4"
28
6.325
6.160
5/16"
24
7.910
7.727
3/8"
24
9.497
9.314
7/16"
20
11.079
10.874
1/2"
20
12.667
12.461
9/16"
18
14.252
14.031
5/8"
18
15.839
15.618
3/4"
16
19.012
18.773
7/8"
14
22.184
21.923
1"
12
25.354
25.065
美国粗牙规格
号称
牙数
外径
最大
最小
NO:1
64
1.839
1.742
NO:2
56
2.169
2.065
NO:3
48
2.497
2.383
NO:4
40
2.824
2.695
NO:5
40
3.155
3.025
NO:6
32
3.485
3.332
NO:8
32
4.143
3.990
NO:10
24
4.801
4.618
NO:12
24
5.461
5.278
1/4"
20
6.322
6.116
5/16"
18
7.907
7.686
3/8"
16
9.492
9.253
7/16"
14
11.077
10.815
1/2"
13
12.662
12.385
9/16"
12
14.247
13.957
5/8"
11
15.834
15.527
3/4"
10
19.004
18.677
7/8"
9
22.177
21.824
1"
8
25.349
24.968
美国规格铁板螺丝 A
号称
牙数
外径
最大
最小
NO:0
40
1.524
1.447
NO:1
32
1.905
1.828
NO:2
32
2.235
2.133
NO:3
28
2.565
2.463
NO:4
24
2.895
2.794
NO:5
20
3.302
3.20
NO:6
18
3.581
3.454
NO:7
16
4.013
3.860
NO:8
15
4.217
4.114
NO:9
14
4.48
4.34
NO:10
12
4.927
4.775
NO:12
11
5.613
5.461
NO:14
10
6.451
6.299
美国规格铁板螺丝 B
号称
牙数
外径
最大
最小
NO:0
48
1.524
1.447
NO:1
42
1.905
1.828
NO:2
32
2.235
2.133
NO:3
28
2.565
2.463
NO:4
24
2.895
2.794
NO:5
20
3.302
3.20
NO:6
20
3.581
3.454
NO:7
19
3.911
3.784
NO:8
18
4.267
4.114
NO:10
16
4.927
4.775
NO:12
14
5.613
5.461
1/4"
14
6.248
6.096
5/16"
12
8.001
7.823
3/8"
12
9.652
9.423
7/16"
10
11.176
10.947
1/2"
10
12.801
12.573
美国细牙规格
号称
牙数
外径
最大
最小
NO:0
48
1.524
1.447
NO:1
42
1.905
1.828
NO:2
32
2.235
2.133
NO:3
28
2.565
2.463
NO:4
24
2.895
2.794
NO:5
20
3.302
3.20
NO:6
20
3.581
3.454
NO:7
19
3.911
3.784
NO:8
18
4.21
4.114
NO:10
16
4.927
4.775
NO:12
14
5.613
5.461
1/4"
14
5.248
6.096
5/16"
12
8.001
7.823
韦氏牙规格
号称
牙数
外径
最大
最小
1/16"
60
1.560
1.470
3/32"
48
2.361
2.155
1/8"
40
3.155
3.045
5/32"
32
3.945
3.795
3/16"
24
4.742
4.592
1/4"
20
6.33
6.16
5/16"
18
7.91
7.72
3/8"
16
9.50
9.31
7/16"
14
11.082
10.892
1/2"
12
12.67
12.46
9/16"
12
14.258
14.047
5/8"
11
15.845
15.605
3/4"
10
19.020
18.78
7/8"
9
22.195
21.935
1"
8
25.37
25.11
韦氏规格铁板螺丝
号称
牙数
外径
最大
最小
3/32"
32
2.48
2.38
1/8"
24
3.27
3.17
5/32"
16
4.07
3.97
3/16"
12
4.86
4.76
1/4"
10
6.45
6.35
5/16"
9
8.0
7.9
3/8"
7
9.63
9.53
1/2"
6
12.8
12.7
米厘规格铁板螺丝 B
号称
牙数
外径
最大
最小
M2
40
2.0
1.9
M2.3
32
2.3
2.2
M2.6
28
2.6
2.5
M3
24
3.0
2.9
M3.5
20
3.5
3.4
M4
18
4.0
3.9
M4.5
16
4.5
4.4
M5
16
5.0
4.9
M6
14
6.0
5.9
M8
12
8.0
7.9
米厘规格铁板螺丝 A
号称
牙数
外径
最大
最小
M2
32
2.1
2.0
M2.3
32
2.4
2.3
M2.6
28
2.7
2.6
M3
24
3.1
3.0
M3.5
18
3.6
3.5
M4
16
4.1
4.0
M4.5
14
4.6
4.5
M5
12
5.1
5.0
M6
10
6.1
6.0
M8
7
8.1
8.0
M10
6
10.1
10.0
1、公制自攻牙:
规格
S T 1.5
S T
1.9
S T
2.2
S T
2.6
S T
2.9
S T
3.3
S T
3.5
S T
3.9
S T
4.2
S T
4.8
S T
5.5
S T
6.3
S T
8.0
S T
9.5
牙距
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.3
1.3
1.3
1.4
1.6
1.8
1.8
2.1
2.1
2、英制自攻牙:
规 格
4#
5#
6#
7#
8#
10#
12#
14#
牙
数
AB牙
24
20
20
19
18
16
14
14
A牙
24
20
18
16
15
12
11
10
3、日标墙板钉:
规 格
6#
7#
8#
10#
粗牙
牙数
9
9
9
8
牙距
2.82
2.82
2.82
3.18
细牙
牙数
18
16
15
12
牙距
1.41
1.59
1.69
2.11
4、机械螺丝(机械牙):
规格
公制(牙距)
英制(牙数)
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
4#
5#
6#
8#
10#
12#
1/4
粗牙
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
40
40
32
32
24
24
20
细牙
0.35
0.35
0.35
0.5
0.5
0.75
1.0
48
44
40
36
32
28
28
5、钻尾螺丝:钻尾螺丝有CSD(机械牙),BSD(自攻AB牙)两种。其牙距或
牙数可分别参考机械螺丝(CSD牙)和自攻螺丝(BSD牙)。
螺纹:在圆柱或圆锥表面上,沿着螺旋线所形成的具有规定牙形的连续凸起。
内螺纹:在圆柱或圆锥内表面上所形成的螺纹。
外螺纹:在圆柱或圆锥外表面上所形成的螺纹。
有效螺纹:由完整螺纹和不完整螺纹组成的螺丝,不包括螺尾。
公称直径:代表螺纹尺寸的直径。
大径:与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱或圆锥的直径。用d(外螺纹)或D(内螺纹)表示。
中径:一个假想圆柱或圆锥的直径,该圆柱或圆锥的母线通过牙形上沟槽和凸起宽度相等的地方。该假想圆柱或圆锥称为中径圆柱或中径圆锥。中径用d2(外螺纹)或D2(内螺纹)表示。
小径:与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱或圆锥的直径。用d1(外螺纹)或D1(内螺纹)表示。
螺距:相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
螺纹精度:由螺纹公差带和旋合长度共同组成的衡量螺纹质量的综合指标。
旋向:螺纹有右旋和左旋两种。内外螺纹旋合时,顺时针旋入的为右旋,逆时针旋入的为左旋。
