[机械杂谈] 数字式传感器规格参数
查看: 729|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-6-20 14:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和jing确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
      此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
      数字式传感器技术参数:
      供电电压:1.5V-3.6V
      湿度测量范围:0-100%RH
      温度测量范围: -40℃~125℃
      zui大消耗功率: 2.7μW
      通信方式:I2C
      湿度jing度范围(10%RH to 95%RH): ±2%RH
      湿度迟滞:±1%RH
      测量时间:50ms
      年漂移量:-0.5%RH/year
      响应时间:5S
     数字式传感器规格参数:
      储藏温度:-40℃~125℃
      供电电压(峰值):3.8
      湿度测量范围:0-100
      温度测量范围:-40 to +105
      VDD to GND:-0.3 to 3.6v
      数字I/O口引脚(DATA/SCK)to VDD:-0.3 to VDD+0.33
      每个引脚输入电流:-10 to +10
      数字式传感器应用领域:
