逸云天|安装固定式气体检测报警仪的注意事项
查看: 422|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-13 15:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      固定式气体检测报警仪作为精密机械,可实时检测厂区内的气体环境,保护厂区人员的生命安全。但固定式气体检测报警仪在安装过程中往往出现问题,使它不能很好的发挥守护安全的职责。对于固定式气体检测报警仪这种精密机械需要得到妥善的安装,具体注意事项如下:
      固定式气体检测报警仪的安装注意事项
      1、固定式气体检测报警仪应外壳接地或电源插头的地线接地。气体探测器应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,同时注意不要影响其它设备操作。
      2、要注意尽量避开高温、高湿环境,保证在固定式气体检测报警仪的使用温度和湿度范围内使用,要避开外部影响。气体报警控制器的外壳严禁破坏,以防影响其对静电等的屏蔽效果。
      3、固定式气体检测报警仪安装方式有多种,无论何种安装方式,都应确保固定牢靠,避免震动、灰尘和水,同时应考虑便于探测器的维护、标定。
      4、固定式气体检测报警仪安装时应传感器朝下固定,锁定螺母应完全拧紧,探头盖应完全盖好,用螺钉拧紧,以达到防爆标准。
      5、探头禁止纯气试验,注意严禁用打火机薰试,以防止探头由于过浓度的可燃气熏试而过早失效,且严禁经常性的测试。
      6、固定式气体检测报警仪应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
      7、固定式气体检测报警仪避免与大型电机设备使用同路电源,尽量采用相对洁净的合适电源。
      8、为确保其检测精度,固定式气体检测报警仪应至少每年标定一次。
      以上关于固定式气体检测报警仪的安装注意事项就为大家分享到这里,此外,使用时间超过10年的固定式气体检测报警仪由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
