签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
氨气是易燃气体,过度泄漏也会导致燃烧爆炸,一般情况下,我们使用氨气检测仪来检测空间内的氨气浓度含量值。氨气检测仪的报警点必须设置为氨气爆炸下限的25%作为报警点,以防止浓度过高时发生氨气爆炸,氨气燃烧爆炸的下限浓度为15%VOL。因此,报警点应设置为15%VOL的25%。那么氨气检测仪的报警点怎么设置呢?下面就和逸云天小编一起来看看吧。
氨气检测仪报警点的设置方法:
1、先阅读使用说明书:
首先我们在拿到一款氨气浓度检测仪后,要做的事情就是先阅读使用说明书,根据使用功能操作说明来进入相应的菜单,找到我们需要修改的参数,但是报警点该如何设置,设置多少合适呢?
2、怎么设置?
以人体为例:
假如你是一款0-100ppm的检测仪,此次你的检测对象是人体安全,那1级报警点建议设置安全浓度以下的80%作为一级报警点,超标浓度为二级报警点。人体安全浓度根分析为25ppm,而人体接触是属于工作职业接触时间,所以根据标准应该按照要求设置到25ppm范围以下。
以畜类为例:
假如是针对畜牧人动物安全使用的产品,那动物养殖业的阀值浓度为建议设置为20ppm范围以下,因为动物是长期生活这个环境当中的,动物生长环境氨气过高就会导致厌食,生成生长缓慢或导致疾病或产能降低,导致养殖亏本。所以对养殖业中氨气的控制也是很关键的一点。
3、爆炸燃烧特性
另外对氨气爆炸燃烧特性来说也是一个应用领域,氨气既是有毒气体,也是可燃气体,当我们测试可燃气体特性的时候,防止泄漏安全防爆,我们安全标准根据国家相关规定关于可燃气体测试产品,1级报警点必须是被测对象气体爆炸下限浓度的25%,二级报警点必须为爆炸下限浓度50%值不得随意改变。
以上关于氨气检测仪报警点的设置方法就为大家分享到这里,氨气检测仪广泛应用于各类型冷库机房、有氨气存在的实验室、氨气存放仓库等应用到氨气的工业场所,能有效的防止中毒、爆炸事故,保障生命、财产的安全。
