对形位公差等级的理解(有图)
对形位公差等级的理解(有图)
苦菩提
苦菩提
发表于 2013-11-15 18:49:24
图中是圆跳动。第一列表示尺寸,第一行表示公差等级。
我们的理解是,比如,形位公差等级为5,对应的尺寸公差等级是6.
也就是说,零件如果按照6级公差加工,我们这里的公差等级就选5级。
通常来讲,形位公差比尺寸公差低一个等级。
不知各位工程师在实际中是否也是这样做的呢?
PS:这里还有个知识点:
在独立原则下的公差是:
形状公差
帅的离谱
帅的离谱
发表于 2013-11-15 18:50:06
啥
/tpCosθ
/tpCosθ
发表于 2013-11-15 18:50:40
看看先,谢谢楼主!
GuDu_Yi
GuDu_Yi
发表于 2013-11-15 18:51:33
搞不清楚。。。
原谅我今天
原谅我今天
发表于 2013-11-15 18:52:33
楼主的基本观点我认同。只是关于形状公差<位置公差这一条可能有例外。我从ASME Y14.5M-2009的解释得出来的结论是位置度不能控制形状误差。
总体来说,我们设计的时候是按这个原则做的,不过公差等级之间的差距通常不只1级。
yun32
yun32
发表于 2013-11-15 18:53:25
因为形状误差越大,对位置公差来说就越不好控制,形状误差大于位置公差是不行的。举例来说,两个平面的垂直度和其中一个面的平面度,平面度公差是形状公差如果等于0.02,而你要求他们的位置公差————垂直度公差为0.01,小于0.02.想想都是不可能达到的事。
小孟的梦想
小孟的梦想
发表于 2013-11-15 18:54:22
.......IT3→IT2→IT1 等级是越来越高的是不是应该说形位公差比尺寸公差高一个等级呢
