[机械杂谈] 瑞隆源小型浪涌保护器优势
查看: 491|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-5-30 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小型浪涌保护器
      型号:TM40P68
      zui大持续工作电压:48~68
      标称放电电流:20kA
      zui大放电电流:40kA
      开路电压:40
      电压保护水平L-N:260
      保护模式:全模
      保护效果好
      具备劣化指示
      过流保护、过温保护和远程遥讯告警功能
      符合T2和T3类的测试要求
      小型浪涌保护器应用:
      用于商业照明、通信基站、安防、电器、插座等电源端口的电涌保护。
      放置和运输参数:
      外壳材料:ABS965A(94V0)
      工作环境温度范围:-40~80℃
      储存温度范围:-40~80℃
      尺寸:40.53×31.53×27.5mm
      重量(单件):/
      包装尺寸:395×267×285mm
      包装数量:240件
      TM40P68浪涌试验特性:
      典型包装尺寸:
