好时达:全自动烫金机的启动说明
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-5-23 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动烫金机的启动说明:
      检查各安全防护装置均已关闭或处于正常位置。
      打开压缩气源。将进气压调至6~7kg/㎡,气动离合器气压调至5.5~6kg/㎡。
      检查确认机器内部及机器周边没有人员正在操作该机器。
      合上主电源开关。
      打开总锁开关,机器发出蜂鸣,机器显示正常。如果出现故障显示请根据提示排除故障。
      按电铃按钮,接着按主电机启动按钮,主电机运转同时启动按钮亮绿灯。
      按下电铃按钮(复位按钮),机器发出蜂鸣声。
      按电铃按钮,蜂鸣器响5秒,当蜂鸣停止,再按点动或长动按钮机器就启动了。
      按飞达离合按钮,一个动作周期内输纸皮带及飞达开始运转。
      按下送纸气泵按钮,一个动作周期内飞达开始送纸,按钮亮绿灯。
    注意:开机前务必确认全自动烫金机内部及机器周边没有人员正在操作机器,机长务必先确认副手的位置,并相互示意后再开机!
    深圳市好时达烫金机有限公司创建于年,公司的产品内销全国各地,烫金机厂家提供烫金机,全自动烫金机,滚筒烫金机,各种规格的自动烫金机,可根据客户要求特别定制,烫金机价格电话:13602540787。http://www.szhsdjq.com/
