逸云天|应用气体检漏仪有什么注意事项?
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-23 15:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体检漏仪广泛应用于石油化工、环保、燃气、 煤矿等行业 ,但是一般对于气体检漏仪选型规格上是区分非常众多的,例如根据量程不同的,对于气体环境的应用要求也是有所不同的。因此各类不同的安全生产场合和检测要求,来选择合适的气体检漏仪,那么应用气体检漏仪有哪些注意事项呢?下面就跟随逸云天小编一起来看看吧!
      应用气体检漏仪的注意事项:
      1、根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
      2、对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
      3、弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
      4、根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
      5、对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
      6、研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
      7、对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
      8、对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
      以上关于应用气体检漏仪有哪些注意事项就为大家分享到这里,当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,气体检漏仪显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。
