签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
现代工业中排放的有毒有害气体,不仅污染大气环境,还损害着厂区内员工的身体健康,员工患职业病的几率也有所提高。一些剧毒气体和易燃易爆气体,若监控不到位,预防不及时,那便埋下了很大的安全隐患。此时,就需要气体检测仪,对工厂企业的气体安全排放进行科学的检测和预防。气体检测仪,就是检测气体泄露浓度的仪器仪表工具。那么气体检测仪量程的分辨率误差是多少呢?下面是逸云天小编的介绍。
一般来说,气体检测仪都会存在分辨率误差的情况,不管任何产品,也是没办法做到百分百的精度,因此,在气体检测仪使用上,通常量程为0-100ppm的话,那么它的分辨率一般是0.1ppm。
但是,气体检测仪这个0.1ppm不是说实际值是89.88ppm的话它就会显示89.9ppm。
气体检测仪这个分辨率0.1ppm仅仅是说,以常规产品的精度3%来说的话,误差值3个ppm,那么它的显示值应该是86.9、87.0、87.1……92.7、92.8、92.9这样。
而相应的,分辨率0.01ppm也仅仅意味着显示值是86.88、87.88……92.78、92.88。
气体检测仪的误差值就是精度,而分辨率,是显示值的意思。
(1)分辨率1%,精度3%,那么量程0-100ppm,实际值89.88ppm的时候,显示值会是88ppm、89ppm、90ppm、91ppm、92ppm、93ppm这几个数。
(2)分辨率1%,精度1%的话,那么量程0-100ppm,实际值89.88ppm的时候,显示值要么是89ppm,要么是90ppm,要么是91ppm。
(3)分辨率0.1%的话,精度1%呢,同上一致的情况下,显示值是88.9、89.0、89.1……90.7、90.8、90.9。
以上关于气体检测仪量程的分辨率误差就为大家分享到这里,总之,气体检测仪可以保障工厂企业的气体环境安全,当然,安装气体检测仪,并不是就可以高枕无忧了。真正的安全生产,靠的是多方面的注意和预防。
