逸云天|安装气体检漏仪要注意哪些方面?
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-23 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体检漏仪,都是有自己适应的工况条件,主要需要注意湿度,温度,压力这些基础条件。一般厂房环境下,是可以直接安装固定的,但是我们安装到密闭空间,例如管道、烟道这些特殊环境中的时候,就要严格把控工况条件。那么气体检漏仪安装要注意什么呢?下面是逸云天小编的介绍。
      气体检漏仪安装的注意事项
      1、气体检漏仪的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
      2、气体检漏仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
      3、气体检漏仪的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
      4、气体检漏仪探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
      5、被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
      以上关于气体检漏仪安装的注意事项就为大家分享到这里,这里要注意的是,气体检漏仪在进行各种安装操作时,需先断电,否则可能会烧坏主机。
