[机械杂谈] 车载电源防雷模块参数
查看: 513|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-5-20 14:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TM40P68是车载电源防雷模块用于商业照明、通信基站、安防、电器、插座等电源端口的防雷。防雷装置采用全模式保护,采用UVT1技术,具有漏电电流2和任意中断功能。该产品体积小,可焊接在PCB电路板上,便于安装和应用。产品zui大放电电流为40ka4,标称放电电流为20kA5。
      zui大持续工作电压:
      VAC(V):48
      VDC(V):68
      标称放电电流:20
      zui大放电电流:40
      开路电压:40
      电压保护水平 L-N:260
      保护模式:全模
      车载电源防雷模块特征:
     标称放电电流:20kA, 8/20μs;
      zui大放电电流:40kA, 8/20μs
      执行标准:UL14494th
      平行社民党模块
      UVT超低电压技术,保护更充分
      板载组件,直接焊接到PCB
      外形小巧:40.53×31.53×27.5,安装方便
      满足110 ~ 277VAC电压范围
      经过TTF的严格测试,性能优异
      车载电源防雷模块应用:
      商业照明
      保障电力供应
      通信电源
      工业电源
      精密机床
      机房插头
      单相电动机
      新能源
      太阳能
      5G基站
      增加参数:
      正常放电电流(8/20μs) (In):20ka
      zui大放电电流(8/20μs) (Imax):40ka
      电压保护等级(Up):
      L-N:260V
      L-PE:260V
      N-PE:560V
