逸云天|安装臭氧检测仪要注意哪些事项?
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-16 14:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      臭氧是一种具有特殊气味的淡蓝色气体,具有较强的穿透性和快速性,在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,可以破坏微生物膜的结构实现杀菌,而检测臭氧需要用到的产品就是臭氧检测仪。臭氧检测仪主要应用于臭氧的气体浓度检测及臭氧浓度超标报警,可以精确检测臭氧的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。那么安装臭氧检测仪有哪些注意事项呢?下面是逸云天小编的介绍。
      安装臭氧检测仪的注意事项:
      1、泄漏点或者检测点,就是臭氧气体存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭氧的化学性质活波,极易分解。
      2、臭氧检测仪安装高度应该低于泄漏点,这是应为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。
      3、受体点或者是人员密集的地方,即臭氧气体能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。
      备注:尽管大多数装置具有众多泄漏点和受体点,但这两大类危险点并不总是处于同一场所。例如,潜在泄漏点可能位于临近的工厂。对泄漏点的识别,需查阅所有危险区域分类图、工艺安全管理和风险管理平面图等资料。一般来说,臭氧检测仪的安装位置应靠近潜在泄漏点。在对人员造成损害或伤害可能性大的位置,即使附近无具体泄漏点,也应进行检测。
      以上关于安装臭氧检测仪的注意事项就为大家分享到这里,臭氧检测仪采用进口臭氧传感器,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,3线制隔爆接线方式适用于各种危险场所。
