[机械杂谈] 5032晶体谐振器
查看: 540|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-5-12 16:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      晶体谐振器简称晶振,用石英材料制作而成。起产生频率的作用,主要应用在各类电子产品中。
      扬兴生产各类晶振,以下是我司生产的5032晶体谐振器YSX531SC:
      型号:YSX531SC
      5032封装、无源晶振
      性能极稳定、jing度高
      符合AEC-Q200技术检验
      GPS、汽车电子应用必备
      5032晶体谐振器特征:
      标准频率:7.6~54 MHz
      振动模式:基本振动
      负载电容:18pF、20pF或指定值
      频率公差(25时):±10ppm、±30ppm或指定
      频率与温度特性:±50ppm,或指定
      工作温度:-40~+125℃,或指定
      储存温度:-55~+125℃,或指定
      并联电容:驱动器1~300μW Max的zui大电平为5pF。(典型100uW)
      老化(25℃时):zui大值±2ppm/年
      等效串联电阻(ESR):
      胶带规格(单位:毫米):
