[机械杂谈] UV油墨固化的效果原来是这些因素的影响
查看: 605|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-9 18:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面,海特奈德和大家分享一些关于UV油墨固化方面的干货—各种可能会对UV油墨固化效果造成影响的因素。
    1、用于UV油墨固化的UVLED固化机功率、光强、波段等一定要满足UV油墨所需的工艺要求。
    2、固化速度:合适的UV油墨固化速度的选择方法:先以某一速度通过UV固化机固化,若固化了,再调整加快固化速度,直到通过固化机的墨层不能固化为止。这时,就能确定佳固化速度,即佳固化速度:开始不能固化的速度×0.8。
    3、UV油墨厚度的影响,油墨太厚会影响固化效果,所有影响印刷膜层厚度的因素都会影响固化效果,不同于胶印油墨,影响膜层厚度的因素有:丝网目数、张力、感光胶厚度、胶刮硬度、胶刮刀口的锐利度、刮印角度、刮印速度、压力等。
    4、气候的影响:温度高,UV油墨的黏度变低,印刷后,易产生毛牙和糊版现象。温度低,黏度高,影响油墨的触变性,易产生气泡和不完全固化现象,因此要求夏天油墨要冷藏,丝印车间温度不能过高,冬天在冷气仓中拿出来时,应放至室温,并适当放慢固化速度。
    5、颜料对UV油墨的影响:由于各种颜料对光线吸收、反射及油墨中颜料含量的情况的不同一般来说,白、黑、红、黄较难固化,蓝、绿、光油、透明油易固化。
    UVLED面光源固化机
    UVLED面光源固化机
