逸云天|影响VOC检测仪读数的因素有哪些?
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-9 15:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着城市化进程的加快,导致了大气污染问题日益险峻。研究表明,我国每年VOC排放量大约为3000万吨,如此巨大的排放现象促就了VOC检测仪市场的火热。VOC检测仪,是用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。那么哪些因素影响VOC检测仪的读数呢?接下来是逸云天小编的介绍。
      1、湿度变化
      湿度变化显着(从有空调的干燥环境进入室外潮湿的空气环境)时,空气中的水蒸气驱走氧气,氧气的读取值可能下降到0.5%。VOC检测仪传感器配备专用过滤器,可消除湿度变化对气体读数的影响。 虽然没有立即发现这种影响,但是过了几个小时后会逐渐影响氧的量。
      2、压力变化
      压力变化剧烈的情况下(例如通过气塞的情况下),VOC检测仪的传感器的读取值有可能产生暂时的起伏,传感器有可能发出警报。 氧的体积百分比稳定地维持在20.8%左右,如果总压力下降幅度大,环境中的呼吸用氧就有危险。
      3、温度变化
      传感器带有温度补偿。然而,若温度变动剧烈,则气体检测器的传感器的读取值有可能发生漂移。 为了将温度变化对读数的影响降到低,现场必须校正零VOC检测仪。
      以上关于哪些因素影响VOC检测仪的读数就为大家分享到这里,VOC检测仪能够检测多种气体,不仅能够测量有毒有害气体,还可以测量很多稀有气体,通过VOC检测仪的监测能够更好的保护环境,同时也可以控制有毒有害气体的排放量。
