这个机构的倾斜角怎么确定啊?
查看: 386|回复: 6
发表于 2013-11-15 18:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,这个机构的倾斜角怎么确定啊?
发表于 2013-11-15 18:49:56 | 显示全部楼层
不了解你的行业情况,你这应该是个增力的夹紧机构,行程不大的话,初步建议你使用标准角度,比如10°,15°等。
发表于 2013-11-15 18:50:40 | 显示全部楼层
看你要求在多少距离升高多少了。不要大于30度
发表于 2013-11-15 18:51:36 | 显示全部楼层
斜度为1:6.5
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:52:27 | 显示全部楼层
就是用来调整上面的高低的。高度为40-50mm,范围是10mm
发表于 2013-11-15 18:53:07 | 显示全部楼层
可以去考虑一下自锁性!
发表于 2013-11-15 18:53:39 | 显示全部楼层
自锁性
