有限空间气体检测困难重重?逸云天便携式检测仪轻松搞定!
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-6 13:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近年来,我国在高风险(受限空间)作业时,因违章作业等原因,相继发生中毒、窒息、燃烧、爆炸、坍塌、触电、淹溺事故,国家应急部非常重视安全生产,规范生产,提高高风险作业的监管,降低安全事故。所谓受限空间,指的是进出口狭窄且没有固定空间的封闭或者部分封闭空间,比如机舱、储油罐、汽车罐、管道、烟道、锅炉等气密设备;地下管道、地下室、地下仓库、沼气池、化粪池、下水道等地下有限空间,以及储藏室、酒窖、发酵罐、冷藏库、粮仓、筒仓等地面有限空间。
      和其他领域的气体检测不同的是,受限空间的主要特点是空气流通不畅,极易造成有毒有害气体和可燃易爆气体的集聚,而且含氧量往往都要低于正常环境;由于所处环境的限制,常规的气体检测仪不能将危险信号第一时间传递给外部人员;而且受限空间外的监管人员,很难知晓受限空间内作业人员及现场的实时状态,导致发生事故后错过最佳施救时间。因此稍有不慎,就会威胁到人员的生命财产安全。比如:油罐中储存的物料的共性就是有毒有害、易挥发、易扩散。在油罐清罐作业过程中,现场的油气浓度通常超标几倍甚至几十倍,特别是在打开清扫孔、透光孔、人孔等时,超标的油气可致现场作业及监护人员中毒、窒息等,因此清罐进入作业空间前及过程中实时监测可燃气体,氧气及有毒有害气体浓度。
      因此,对受限空间进行高风险作业监管并非一件易事,它对气体检测仪器、数据传输、平台展现和人员都有着严苛的要求,需要借助智能化的气体检测仪器和专业熟练的操作才得以实施。这其中包括检测仪的检测速度、预警互联和抗摔性等,如果检测速度较慢或者不方便携带,将会严重影响工作,后果不堪设想,信号不能远传到外部,远程监管就是空谈。而且,受限空间作业需要多人配合协作,确保管理人员能够第一时间接收到报警信息,并及时做出响应。
      今天,我们就以气体检测行业的老大哥逸云天Eranntex为例,来说说如何进行受限空间的气体检测。首先,在进入受限空间作业前,工作人员会先用逸云天MIC-600S主机或泵吸式MS600对受限空间采样检测,以检测密闭空间中的氧气、硫化氢、可燃气、VOC挥发性有机化合物等。确定安全后,工人才可以进入作业。作业中,逸云天MIC-600S监测主机在罐体外,将摄像头架设在受限空间,工人佩戴一台逸云天便携式检测仪MS600进行作业,随时检测所处环境的气体浓度状况,外边监护人员可通过手机或ipad进行查看监测数据和视频图像,实现远程高风险操作一体化监管,彻底解决行业痛点。
      值得一提的是,逸云天便携式检测仪MS600具有响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好的特点,仪器可复合检测多达6种气体及温湿度,压力等。而且,它还具有防水溅、防尘、防爆、防震等优势,尤其适用于受限空间的气体检测工作。
      如果检测到气体浓度超标怎么办?这个时候,逸云天气体检测仪就会立刻报警,而且通过仪器内部无线网络,报警信号会迅速传给网内其它的仪器,形成联动预警,所有工人可以同时进行撤离,充分保障人员安全。除此之外,所有设备的测量数据及视频图像可远程传至后台,管理中心可以及时发现和处理现场事故,从而保障有关清洗作业的有序进行,为人们的人身安全和财产安全保驾护航。
      有限空间的检测事关安全生产,在仪器的选择和操作上都要格外慎重才行。逸云天Eranntex专注气体检测16年,致力于为用户提供专业的气体监测解决方案,积累了丰富的案例和客户经验,深受市场和用户的好评。未来,逸云天将继续深耕行业,用创新和服务为企业的安全生产保驾护航,确保人们的生命财产安全。
