[机械杂谈] 小功率DC-DC电源模块典型性能
查看: 538|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-5-5 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DC-DC电源模块
      功率:2W
      输入电压:4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4
      输出电压:5,9,12,15,±5,±9,±12,±15
      封装尺寸:19.5x9.8x12.5mm
     DC-DC电源模块典型性能:
      定电压输入隔离非稳压输出2W功率
      隔离电压:6000Vdc
      效率高达:80%
      工作环境温度:-40°C~+85°С
      MTBF≥350万小时(35×105Hrs)
      符合RoHS指令;
      线性调节率(输入电压变化±1%时):±1.2%
      负载调节率(10%-100%满载):15%
      纹波/噪声(20MHz带宽)
      小型SIP封装,无需外加元件
      有短路保护自动恢复,塑料外壳满足UL94-V0要求
      测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。
      DC-DC电源模块应用领域:
      广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域。
      DC-DC电源模块封装尺寸:
      温度降额曲线图:
      设计参考应用:
      1、输出负载要求
      a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其zui小负载不能低于额定阻性负载的10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个相当于10%额定负载的电阻。
      b、产品的zui大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的zui大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。
      2、推荐电路
      a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表1。(但对于实际输出功率小于0.5W的应用电路,建议不外接电容)
      3、输出稳压及过压保护电路
      对于输出稳压、过压及过流保护的zui简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见下图),滤波电容推荐值详见(表1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的NW系列产品。
      注:
      1、此产品不能并联使用,不支持热插拔;
      2、若产品工作于zui小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
      3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
      4、产品规格变更恕不另行通知。
