有关两个布式硬度
查看: 282|回复: 1
发表于 2013-11-15 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看书看到,布式硬度有两种:HBS和HBW。两者的区别是压头的材料不同,HBS以淬火钢球为压头,用于测量450HBS一下的灰铸铁,软钢和非铁合金等。HBW是近年来发展起来以硬质合金球为压头的新型布式硬度计,可测试650HBW以下的淬火钢材,扩大了布式硬度法的适用范围。
我的问题是在两者都可以测量的范围内,HBS的测试结果等同与HBW的结果么?即在HBS的范围内,HBS和HBW这两个单位是一样的么? 没用过硬度计,纯理论的疑问。。。说俺灌水也行
  看到后面了,当HBS上了380之后,HBS与HBW的值开始有差异了。这个数据来自GB/T 1172-1999
对于370之前只有HBS而没有HBW是如何解释?HBW的压头过硬测不准么?370以前的布式硬度测试只能用淬火钢球么,表示时单位只能用HBS么?
发表于 2013-11-15 18:49:47 | 显示全部楼层
等待有高手来说明这个问题!!!!
