TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
打印行业涉及面比较广,不再是以前单纯的文字打印,由于打印在不断提高涉及面,所以对打印设备的要求也就更高,现如今的打印设备也有很多种类型,但是针对不同的类型所呈现出来的效果是不同的,因此在这种情况下就要注意,优选更为先进的设备才能满足实际的需求,其中3D打印固化箱的使用就非常重要,这种固化箱能满足切实的需求。
3d打印固化箱在固化的效果上更为高效,以往的固化是采用汞灯的方式,这种方式相对而言在效率上比较低,而且还会造成一定的环境污染,同时汞灯还需要经常更换,因为在照射的方式上时间过程,从而导致了汞灯寿命受到影响,所以传统的打印固化设备在技术方面存在极大的漏洞,而这种固化箱所呈现出来的技术更有保障,尤其是在固化方式上采用LED的方式,而且还是即开即关,大大减少了损耗,也更大程度上提高了实际的使用。
同时针对3D打印固化箱在污染程度上也很低,因为采用的是led照射的方式,这种照射方式不仅更为高效,同时还能极大程度上减少了损耗,所以在实际的使用中会更加有保障,不过在实际使用这种固化箱时还要做好选择,其中海特奈德所生产的固化箱更有保障,尤其是在品质上更好,同时还能确保品质更有保障。
3D打印固化箱
