[机械杂谈] UV油墨固化使用UVLED固化机事半功倍
查看: 467|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-21 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前UV油墨广泛用于胶印、凹印、柔印、丝印等印刷方式,不管哪种印刷方式,客户关心都是UV油墨的印刷、固化质量。作为UVLED固化机厂家,海特奈德也有很多印刷行业的客户,针对印刷行业也研发生产了多款UVLED固化机,客户对海特奈德UVLED固化机的效果也十分满意。为帮助客户更好的使用UV油墨和UVLED固化机,小编整理了UV油墨印刷固化中比较重要的几点内容,做好这几点,相信能够让您的UV油墨固化事半功倍。
    做好水墨平衡控制
    在胶印过程中,UV油墨呈弱极性,如果水墨平衡控制不好,极易发生乳化现象,导致墨膜变得不透明,使用UVLED固化机时,紫外光透过率会受到影响,进而减慢UV油墨的固化速度,导致墨膜形成后其内部仍存未完全固化。对这种情况下的印品进行对折磨擦或使用胶带粘扯其表面图文,印品表面会出现擦花或拉丝现象。
    因此,控制好印刷过程中的水墨平衡是保证UV油墨固化质量的重要因素之一。为了降低UV油墨的乳化值,在印刷过程中一定要把握好水量小的原则,从而保证印品色彩鲜艳、墨层厚实、网点清晰饱满。
    保持车间温湿度适宜
    海特奈德作为UVLED固化机厂家,多年来也有很多印刷行业的客户,在UV油墨印刷固化方面,也有一定研究和认识。海特奈德提醒您,在印刷过程中,车间温湿度的变化会影响UV油墨和承印物的性能,如当车间温度低、湿度高时,UV油墨的UVLED固化反应缓慢,其与承印物的结合能力也会降低。因此,建议在使用UV油墨印刷时将车间温湿度控制在适宜的范围内,一般车间温度应控制在20~25℃,相对湿度应控制在50%~65%。
    保证UVLED固化机照射强度
    首先,我们在选择UV油墨固化机时,需要依据印刷速度、产品类型、UV油墨性能来选择合适功率的UVLED固化机。UVLED固化机的强度会直接影响UV油墨的固化时间,也是墨膜内部硬化性的关键影响因素。
    当UVLED固化机强度变低时,即使通过增加照射时间来提高累积光量,也不能改良墨膜内部的硬化性,所以超过实际使用寿命UVLED固化机或者灯珠衰减过多的UVLED固化机无法使UV油墨完全固化。
    海特奈德UVLED固化机所用灯珠和封装排列工艺都值得信赖,目前有设备在客户端使用三年依旧保持稳定,能够完成长时间高强度的固化工作。
    保持UVLED固化机的清洁度
    在印刷固化过程中,如果UV油墨中含有杂质或者生产过程中的灰尘附着在UVLED灯头表面,也会减弱紫外光强度,从而降低UV油墨的固化质量。因此使用UVLED固化机时,我们要注意清洁工作,可以使用干净柔软的棉布蘸足无水乙醇轻轻擦拭UVLED灯头表面,以保证其干净明亮。
    为保证UVLED固化机散热效果良好,我们在使用UVLED固化机时,应该定期对散热风扇进行灰尘清理。 最后,UVLED固化机厂家海特奈德温馨提醒:除上述内容之外,UV油墨体系中颜料的纯度及用量、印刷色序的安排、印刷速度等都会对UV油墨的固化产生一定影响。
