[机械杂谈] 小型防水微动开关技术规格
查看: 542|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-4-20 15:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小型防水微动开关
      型号:MTS-102-A1-M6-RS
      额定值:2A 250VAC;5A 125VAC
      接触型式:SPST 3P
      电路特性:ON-ON
     小型防水微动开关技术规格:
      规格:5A125VAC;2A250VAC
      接触电阻:小于20mΩ
      绝缘电阻:500VDC不低于1000MΩ
      耐电压:1500VAC,1分钟
      工作温度:-25℃~+85℃
      电气命:10,000次以上
      机械寿命:40,000次以上
      电气性能规格:
      接触电阻:在微小电流(100mA)以下测试(50毫欧以下)
      绝缘电阻:100兆欧以上
      耐电压:
      输入AC1500V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方
      法测试:
      (1)接触端子之间
      (2)塑胶体与端子之间
      (没有绝缘破坏等异常)
      使用温度范围:在-16℃~+85℃温度内使用
      测试标准状态:
      在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:
      (1)温度为5℃-35℃.(2)湿度为45%-85%.
      储存期:
      温度:0℃~30℃
      湿度:40%~70%
      (三个月)
      机械性能规格:
      作动力:250±80gf
      端子强度:在任意一个方向的先端加上1Kgf力度测试,时间为15秒。(在排脚中没有裂开,松动等异常,满足于机械,电器性能)
      寿命测试:
      无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍.进行测试。(在无负荷下20,000次接触)
      负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍.进行测试。(10,000次满足于机械,电器性能)
