TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
与其他设备一样,UVLED固化机也应注意随时检查状态是否正常,需要及时维护。虽然UVLED固化设备使用非常简单方便,但为了确保设备性能稳定,使用寿命长,有些方面需要注意一下的,海特奈德就来带大家了解一下。
海特奈德总结了以下注意事项:
1、定期清洗
每次工作完成后,应定期清洁UVLED固化机的出光口和散热口。因为如果出光口的玻璃长时间不清洗,会导致很多UVLED光不能有效投射出来,最终导致胶水固化不完全。此外,还应清洁散热口。散热口是指出风口和进风口,包括水冷UVLED固化机。如果散热口不及时清洗,会影响散热效果,影响固化和使用寿命。
2、定期维护UVLED固化机的各部件。
每月或每季度定期测量UVLED固化器的辐射光功率,看是否有衰减或损耗,及时检查是否有破损的UVLED灯珠。水冷UVLED固化机需要检查内部循环水是否有较多杂质,需要定期更换循环水。
3.工作前检查UVLED固化机是否有异常。
使用UVLED固化机时,应提前检查。如发现异常情况,应立即联系维修人员进行维修。等设备正常后再启动。
单轨道UVLED固化机
