TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
大部分的产品在进行生产的过程中,需要胶水将所有的零部件进行粘和,在粘和的过程中想要起到更好的粘和作用,那么利用固化处理后的效果是非常理想的。所以现在在各个行业中使用UVLED固化设备的频率也是越来越高。而对于3D打印固化箱来说,则是有一定针对性的使用。
其实3d打印固化箱的主要使用目标也是来自于打印行业,在打印的过程中使用的油墨或者是材料之间的胶水,都需要通过固化的方式让他们之间变的更加的紧密,同时提升产品的质量。那么就要求设备在使用的过程中能够满足这样的基本需求。
而3D打印固化箱内部采用的是非常先进的大功率LED芯片,同时和特殊的光学设计进行结合,使得在箱体内的紫外线光照能够达到更高强度,高精度的照射需求,这样的设计比传统光照射方式更加的游湖,同时光源的输出更加的问题,在输出的过程中不会造成任何的环境污染,因此是符合环保特性的光源,增加了固化的速度,缩短了产品的生产时间,因此也大大的提升了企业的生产效率。
因此从实际的使用角度来看的话,3D打印固化箱通过超强照度满足了产品的固化需求,同时也提供了足够的环保特性,满足产品在生产过程中的各种需求,并且为产品质量提供了更好的保障。
3D打印固化箱
