[机械杂谈] 功率肖特基二极管的典型应用
查看: 479|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-4-18 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:ASGP0130SD/ASGP0140SD/ASGP0160SD
      低VF肖特基势垒二极管
      极低轮廓-典型高度为1.0 mm
      低正向压降
      低泄漏电流
      湿度敏感性:1级,根据J-STD-020
      保证高温焊接:260℃/10秒
      AEC-Q101合格
      典型应用:
      适用于射频模块、照明、手机、便携式设备、电源和汽车应用中的快速开关。
      zui大额定值(TA=25°C,除非另有说明):
      zui大重复峰值反向电压:30/40/60V
      zui大有效值电压:21/28/42V
      zui大直流阻断电压:30/40/60V
      zui大平均正向整流电流:1.0A
      峰值正向浪涌电流8.3 ms单半正弦波叠加在额定负载上:2.5A
      tp=2us,1KHZ时的峰值重复反向浪涌电流:0.5A
      工作连接和存储温度范围:-55至+125℃,-55至+150℃(ASGP0160SD)
      电气特性(TA=25°C,除非另有说明):
      包装外形尺寸:
