[机械杂谈] UV印刷固化光源印刷过程中的必备流程
查看: 650|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-18 16:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在传统的工艺当中,很多的制作方法或者是生产速度都是和现代化速度难易成比例的,在印刷行业中,技术性的问题给印刷带来了品质以及速度上的区别。而UV印刷固化光源的使用提升了印刷行业的速度以外也增加了作业质量。
    在印刷的过程中,会有非常丰富多彩的颜色,而这些颜色对于光线的吸收程度也会有很大的不同。所以在印刷的过程中使用UV印刷固化光源的时候,也会发现有的固化时间要长一些,有的固化时间要短一些。而固化的主要目的就是将油墨与承载体之间融合在一起,从外表看起来的时候根本看不出来他们之间是单独存在的,而且固化之后整个产品的表面也会显得非常的光滑,色泽度也非常的高,尤其是用在一些食品或者是其他产品的外包装上,看起来更让人垂涎。
    UV印刷固化光源固化的过程也是非常的简单,就是产品在完成印刷之后直接进入到固化设备当中,然后通过UV光源的照射来让油墨固化在产品的表面上,而且附着力更加的强劲。在成品之后整个产品看起来也时非常的完美。即使是在日常的使用过程中也不会出现掉色或者是其他的问题。
    很多时候我们以为产品表面的图案都是画上去的,其实大部分都是后期印刷上去的,然后借助UV印刷固化光源对产品进行固化,然后才能融为一体。
    UV柔印固化光源
    UV柔印固化光源
