逸云天|VOCs在线监测系统的构成
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-4-18 14:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      挥发性有机化合物VOCs是大气中普遍存在的,且对环境影响最为严重的有机污染物。目前,对大气中挥发性有机污染物的检测手段主要分为离线检测和在线监测两种模式。离线检测技术采样点有限、时间分辨率低、并且外界的干扰因素影响较大,分析具有明显的滞后性,不能很好的体现大气中VOCs实时变化的监测需要。在线监测技术主要有在线气相色谱/质谱技术、质子转移质谱技术等,具有较高的时间分辨率,同时减少了监测过程中外界因素造成的各种干扰,可以达到对环境实时或近实时监测的要求。那么VOCs在线监测系统的构成是怎样的呢?下面是逸云天小编的介绍。
      VOCs在线监测系统的构成:
      1、LED显示单元
      设备配备LED显示屏,方便现场环境质量的掌握与查看。
      2、VOCS单元
      利用PID原理,实现了对有机挥发性气体的精确、实时监测,采用了标准的RS485数据接口,前端采集的数据可在视频画面上实时叠加。
      3、颗粒物监测单元
      采用激光散射法测量环境浓度。抽吸试验气体通过流量控制的真空泵送到传感器测量装置。利用微粒光散射理论和光电探测技术,研制了一套完整的微粒分布浓度测量系统。
      4、数据采集处理单元
      全系统以数据采集主机为核心,完成各种监测数据的采集,控制LED屏幕参数的显示,实现视频屏幕上各种参数的叠加,完成数据参数的记录分析,通过物联网平台上报,实现各种参数的有效监控。
      以上关于VOCs在线监测系统的构成就为大家分享到这里,VOCs在线监测系统既可以采用曲线值进行废气浓度的显示也可以采用数值进行浓度的显示,其主要用来测试非甲烷总烃的浓度,其数值可以到三位小数点,数据单位既可以用毫克显示也可以用PPM显示,可以随意调换,针对不同行业的废气进行不同的设置和定做,通过遥控器可以轻松设置数值。
