签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
各类有毒有害气体检测仪都有其固定的检测范围,只有在其测定范围内完成测量才能保证气体检测仪准确地进行测定。那么具体要如何设定气体检测仪的量程呢?针对这个问题,接下来逸云天小编就为大家详细介绍下。
首先要知道气体检测仪被测可燃气属于哪一种气体,例如常见的可燃气体区分有氯乙烯、甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。其次确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注:不同气体的爆炸下限不同,如氯乙烯是,甲烷5%,详情可查jjg693-2004规程。也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
因此甲烷检测仪测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的甲烷检测仪大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当甲烷检测仪显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
以上关于如何设定气体检测仪的量程就为大家分享到这里,总之,选择合适的测量范围对检测精度(示值误差)有直接的影响,所以对气体检测仪量程的设定一定要注意。
