冠深泰:灌装机有那些结构?
查看: 142|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-15 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      灌装机可分为液体灌装机、膏体灌装机、酱汁灌装机、容量灌装机等。灌装机种类繁多,结构不同。
      按灌装方式分为自然压、负压、绝缘工艺、工作压力灌装机。
      1.自然压灌装机:在常压下将液态商品填充到包装容器内,只合适灌装高粘度没有空气的液态商品,如纯粮酒、醋、生抽等。
      关键由储罐1、瓶轮4、瓶轮9、瓶运输设备5、灌装阀2、机床主轴和传动装置组成。在同一水平表面,有一个瓶轮4和一个瓶轮9,电动推杆上安装了托盘,滚动轴承底座上安装了机床主轴床主轴*部安装储罐1,储罐底部分配24个灌装阀2,中间部分配备24个托盘,根据下轨道调整健身运动。电机和传动设备安装在声卡机架上。
      2.负压灌装机:将包装容器抽真空产生负压,然后将液体产品填充到包装容器中。负压灌装机分为两种,一种储罐自然压力,包装容器负压,借助压差填充(压差负压灌装机);另一种储罐和包装容器负压,借助液体重量填充(重能力负压灌装机)。
      适用于灌装果肉饮料、有害化肥和化工厂试剂。
      托盘安装在下轮13上,由拖盘调整导向轮16驱动;储罐中的液位仪由液位控制设备14操作;上轮9上固定灌装阀5。上转盘的相对高度可由储罐高度调整设备15调整,以满足不同瓶高的要求。变速主轴19用于无限调整机床主轴的转速比,以满足服务器生产效率的要求。设备特点:无泄漏损坏灌装液体,破瓶率低,液体香气损坏小,可采用多种液体灌装。
      3.灌装机:先将空气压力与储液箱内的气体压力相同,然后再灌装。
      碳酸饮料、可口可乐、啤酒洒等适用于灌装含气饮料和含气饮料。
      关键由圆形液室2、拨瓶星轮5、零件供应丝杆6、**泄漏管10、进气口11、灌装阀20等组成。灌装机的储液室和制动气室在同一储液箱中,为一室供液系统软件。
      4.工作压力灌装机:利用外部机械设备的工作压力将液体填充到包装容器中。
      适用于灌装粘性原料、液体。如美白牙膏、番茄沙司、郫县豆瓣酱、香脂等。
      酱箱1采用不锈钢板制成,底箱与箱座焊接,箱底端与轴刚性连接。箱底配有12个活塞杆,液压缸下配有滚轮,滚轮沿圆形轨道运行,操作活塞杆反复运动。轨道一端配有提升系统,以调整活塞行程。储罐两侧安装12个灌装阀,与储罐连接。
      灌装机较关键的结构是包装容器、液体材料、储罐相对高度调整设备、液体材料的定量分析组织和灌装阀。
    深圳冠深泰专业从事自动组装机、Tip吸头装盒机、血清移液管生产线、实验室耗材生产设备、吸头自动包装机、注射器包装机、衣架自动生产设备、离心管自动生产线、冻存管自动包装机、面膜自动灌装机、裤架组装机研发,制造,销售于一体的自动化设备公司。冠深泰网站:http://www.guanshentai.cn/
