润丰源:静电消除器离子风机放电针如何保养?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-15 13:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着使用时静电的消除,所有静电消除器离子风机都会变得越来越糟,那么如何延长其使用寿命呢?
      首先,解决了静电效应恶化的原因,并且可以开出正确的药物。一种是“烧制针及其周围的绝缘体和放电体的污染”,另一种是“烧制针本身的磨损”。这是因为放电针经常受到高压。因此,为了使静电消除器的性能最大化,必须保持放电针,并且必须注意影响放电针的污染和磨损的其他因素。
      一:发射针的污染
      在对撞针施加高电压之后,撞针周围存在的微小灰尘被产生的离子充电。 由于放电针和带电灰尘之间的库仑力,灰尘将粘附到发射针上,导致发射针的污染。
      静电消除器离子风机使撞针周围的空气电离以产生离子。 然而,在灰尘粘附到透射销之后,电晕被遮挡,并且发射销和空气之间的接触面积减小,并且离子的量也减少。 缩减。
      一旦离子量减少,延长电力的时间就会延长。 此外,由于正离子的量比负离子的量减少得多,因此正离子和负离子的产生量变得不同,导致平衡度的恶化。
      二:发射针的磨损
      静电消除器通常在放电针上施加4kV或更高的高压(2-3kV的高频AC模式),因此,放电针的尖端部分承受非常大的能量负荷。 这是放电针磨损的主要原因,并且污染也增加了电极针的腐蚀和磨损。
      一旦放电针的尖端磨损,电场能量的浓度不可避免地降低,因此产生的离子量也减少。 当离子量减少时,去除电的时间变慢。 另外,在放电针磨损之后,产生的正离子和负离子的量也将具有小的影响。 也就是说,与放电针污染的影响一样,正离子比负离子还原得更多,因此产生的负离子的量大于正离子的量,导致静电平衡的恶化。
      启动引脚维护
      用浸有酒精的静电刷擦拭放电针上的污垢。 这是维持放电针的常用方法。 维护周期根据使用环境和污染物的清洁度标准确定。
      发射针周围绝缘体、放电体的清洁
      根据环境和使用条件,应及时清洁绝缘子上的灰尘和电极针周围的放电体,以避免机器本身及其吸附水蒸气的表面绝缘性能下降,并延长其使用寿命。 使用寿命。
    如果维护得当,静电消除器离子风机可以使用大约十年。
    深圳市宝安区润丰源电子厂从事HZR牌离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com
