[机械杂谈] UVLED固化光源在固化设备使用时候的优点是什么
查看: 580|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-13 09:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    任何产品在使用的过程中都会有不同程度的问题出现,而对于之前技术不发达的时候,这些问题只能是通过善后的方式进行解决,但是随着行业技术的不断发展,很多问题在产品生产设计的过程中就已经被规避,所以现在UVLED固化光源在使用的过程中优点要大于缺点的存在。
    之前的固化系统采用的是汞灯照明的方式,在固化的过程中随着温度的升高而导致很多热敏度高的产品出现了改变,因此破坏了物质本身的特性,同时这种材料也属于严重的污染物质,不管是运输还是回收都是非常麻烦的事情。
    现在的UVLED固化光源采用的是半导体发射的光源进行照射,属于是冷光源的一种,所以这种光源在发射的过程中是不会产生太高的温度,产品在固化的过程中表面的温度不会超过5摄氏度,因此更多热敏度高的产品也能够通过UVLED固化设备进行固化。
    同时产品在设计的过程中开发出了各种不同的形式,有可以便携的固化设备,也有符合在流水线生产的大型固化炉等,会随着客户的要求来改变自己存在的状态。而里面的UVLED固化原则还是保持着一如既往的状态和优势,有超长的使用寿命,不用等待即可立即电量,不过从设备维护的角度来看,在使用固化机之前,耐心的等待一分钟对于机器使用寿命也是有影响的。
    UVLED固化面光源
    UVLED固化面光源
