[机械杂谈] 爱浦小体积电源模块参数说明
查看: 660|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-4-8 16:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:UA10-220SXXP2D(-T)(-TS)系列
      功率:10W
      输入电压:90-265Vac(127-380Vdc)
      输出电压:5,6,9,12,15,24
      封装尺寸:53.8x28.8x19.0mm
      宽范围输入(90-265VAC)127-380VDC
      转换效率(典型83%)
      开关频率:65KHz典型
      过流、短路保护
      隔离电压:3000VAC
      满足 IEC62368/UL62368/EN62368 测试标准
      通过 CE,RoHS 认zheng
      全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级
      小体积电源模块输出特性:
      小体积电源模块一般特性:
      小体积电源模块选型列表:
