[机械杂谈] 小功率ac-dc电源模块
查看: 524|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-4-7 14:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:NN1-XXSXXANT
      功率:2W
      输入电压:4.5-5.5,8.1-9.9,13.5-16.5,10.8-13.2,21.6-26.4
      输出电压:3.3,5,9,12,15,24
      封装尺寸:7.0x19.5x10.0mm
      产品适用于纯数字电路场合、一般低频模拟电路场合、继电器驱动电路场合等,是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。
      产品应用:
      1、输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin)
      2、输入输出之间要求隔离(隔离电压≤3000VDC)
      3、对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高
      输入输出特性:
      1、典型应用
      若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图3所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。
      2、EMC典型推荐电路
      3、纹波&噪声测试说明(双绞线法20MHz带宽)
      1)纹波噪声是利用12#双绞线连接,示波器带宽设置为20MHz,100M带宽探头,且在探头端上并联0.1uF聚丙烯电容和4.7uF高频低阻电解电容,示波器采样使用Sample取样模式。
      2)输出纹波噪声测试示意图:把电源输入端连接到输入电源,电源输出通过治具板连接到电子负载,测试单独用30cm±2cm取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
      4、输出负载要求
      为了确保该模块能够高效可靠地工作,使用时,其输出zui小负载不能小于额定负载10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻(电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于10%的额定功率)。
