螺纹配合经验谈
螺纹配合经验谈
苦菩提
苦菩提
发表于 2013-11-15 18:48:56
上下两个板子用螺纹联接,上面板子钻直径9光孔,下面板子攻M8螺纹。
如果结构只允许这样做,那么对两孔的位置就要求比较高了。
假如两个孔都在直径50的圆周上分布,取圆周的公差为对称公差js9.
您们觉得这样的配合配合得上吗?
换句话说,如果螺纹孔和光孔最大错位0.063(js9为正负0.31mm)。能不能装的上去?(容易装上去吗?)
owenghui
owenghui
发表于 2013-11-15 18:49:32
螺纹配合 本来精度不高的 你不能圆周周围家几个销子 这样螺纹配合没那么高 一样可以
兴国
兴国
发表于 2013-11-15 18:50:20
取圆周的公差为对称公差0.2.很容易做到的,划线都能达到。
把刀用好
把刀用好
发表于 2013-11-15 18:51:19
M8的螺纹外径比8都小,9的孔里穿M8的螺栓就至少有0.5的偏心量。
两岸猿声啼不住
两岸猿声啼不住
发表于 2013-11-15 18:51:50
孔位配合有专门的“位置度”来控制,楼主说的好像复杂了点。
工艺师大不了给你配钻,保证能套上。
universal
universal
发表于 2013-11-15 18:52:27
这个应该很容易吧,M8螺钉进9孔,余量挺大,要是这都算高精度,那法兰盘就没法加工了。
