世纪风华晶导微—TVS二极管工作原理及选用考虑因素
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-2 14:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TVS二极管工作原理
      在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。TVS能承受的瞬时脉冲功率可达上千瓦,其箝位响应时间仅为1ps(10-12S)。TVS允许的正向浪涌电流在T =25℃,T=10ms条件下,可达50~200A 。 双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。
      TVS二极管的选用考虑因素
      (1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。
      (2)所选用TVS的Vc值应低于被保护元件的最高电压。Vc是二极管在截止状态的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损坏的危险。
      (3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态,最好处于VR以下,应综合考虑VR和VC两方面的要求来选择适当的TVS。
      (4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。
      (5)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。
      (6)对于小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻,只要限流电阻的阻值适当,一般不会影响线路的正常工作,但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减小。但这样可能选用峰值功率较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护。
      (7)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度也大,因此,需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3 pF),而对电容要求不高的回路,电容的容量选择可高于40 pF。
      (8)为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8 kV(接触)和15 kV(空气)的ESD冲击。
      TVS二极管与压敏电阻有什么不同特点
    都是限压型元器件,压敏单体通流量最大可达70KA,TVS管单体最大可达20KA ;反应速度:压敏是ns级的稍慢,TVS管ps级的比较快;电容:压敏几百至几千皮法,TVS管几十至几千皮法;击穿电压精度:压敏较高,TVS管最高;击穿电压:压敏比较低,TVS管最低。
    世纪风华成立于2003年,是一家从事电子元器件代理及销售的品牌电子企业。专业为客户配套各种优质的电子元器件。公司拥有包括山东晶导微电子在内的多个品牌的品牌代理权,深度熟悉山东晶导微电子二级管、整流桥、压敏电阻、桥堆等不同产线/产品特点,可以帮助客户甄别不同批次产品并快速提供现货产品供应。公司网站:http://www.21cnjd.com
