TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
当我们在使用UVLED光固化机的时候,肯定会想问影响UVLED光固化质量的因素主要有哪些呢?如果能提前充分了解影响UVLED光固化质量的因素,那么我们就可以在生产的过程中做好预防工作,让UVLED光固化机发挥最佳的性能。海特奈德的技术团队成员在紫外UVLED光固化机以及相关的材料,如UV胶水/无影胶,油墨,光油方面都具有较丰富的经验,接下来,就结合我们的经验来总结一下影响UVLED光固化质量的主要因素。
首先,UVLED光固化机的波长是个重要的因素之一
UVLED的波长主要有三百六十五nm, 三百七十五nm, 三百八十五nm, 三百九十五nm, 四百零五nm, 四百一十五nm这几种波段,不同的波段对UV胶水/无影胶,油墨,光油的固化效果是存在差异的,通常来说,三百六十五nm波段的UVLED光固化机更适合于一般的UV胶水/无影胶,油墨,光油(不适用于冰花、起皱等特殊光谱要求的油墨)的固化,最近也有很多UV胶水/无影胶,油墨,光油厂家在配合UVLED波长三百九十五/四百零五nm来开发和改进产品,我们建议客户在采购UVLED光固化机的时候,尽量安排试验。客户可以直接把UV胶水/无影胶,油墨,光油样品寄到海特奈德来试验,这样我们的应用工程师也能更好地为您提供解决方案。
单轨道UVLED固化机
其次,UVLED光固化机的光照强度,或者说光功率也是非常重要的因素
简单地说,光固能量过高会造成胶水, 光油,油墨的脆化,光固能量过低达不到光固效果。通常我们是以单位mw/cm2来衡量UVLED光固化机的光照强度, 光照强度X光照时间就是光固能量,单位为mj/cm2。 为了达到高的生产效率,有时候客户会一味地追求高光强,理论上来说是对的,胶水, 光油,油墨的光固化能量是一定的,强度越高,效率要高,然而,有时候这也会带来很多质量隐患。比如说胶水,胶水本身的反应是需要一定时间,如果一味地增加光强来提高效率,很可能过固化。
再者,UVLED光固化机整个系统的配置,是保证固化质量稳定的重要前提
在我们接触的客户中,也遇到一些客户非常在意成本,只选择UVLED光固化机价格最低。其实客户购买UVLED光固化机是一种投资,只有稳定可靠的UVLED光固化机系统才是成本最低的。
从上面的总结我们明白了UVLED光固化机波长、UVLED光固化机光照强度、UVLED光固化机整个系统对UVLED光固化质量有重要影响,那么,我们在选择UVLED光固化机的时候,最好能找即对UVLED光固化机设备了解,同时也对胶水, 光油,油墨了解的UVLED光固化设备厂家合作,这样不仅能让您最短时间找到合适的UVLED光固化机,节约您的时间,同时,也能预防在生产过程中潜在的质量风险。
海特奈德一直专注于UVLED光固化机设计和研发,可以根据客户要求订制产品,免费设计,价格实惠!省电节能 UV能量高 使用寿命长。产品应用于:电子胶黏剂固化、家具漆固化、胶印印刷固化、轮转机印刷固化、喷码机喷码固化、水转印油墨固化、丝网印油墨固化、涂布机涂料固化等等。
