名锦坊|开关电源灌胶后EMI会发生哪些变化?
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-31 15:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为什么灌胶和对胶要求怎样:
      这说起来简单,有可能是客人要求灌胶,有可能是看到别人在灌胶也在找胶灌。肯定的说,对灌封胶主要有这几大目的和要求:
      1、防水性,灌封胶将整个产品电气部份严密的包裹起来,与外界完全隔绝;什么水、水气、酸碱盐都挨不到电路元件,就能提高防水防潮防腐蚀能力。所以你选的胶要流动性好,流动性不好怎么能深层渗透完全密封呢;再就是粘结力也要具备,不然灌封后长时间冷热交替与元件分离了也没啥用,产品寿命性能也受影响。
      2、导热性,电源属功率性产品,就是转换、控制、向外输出能量。产品工作就要发热,像开关管、变压器、电解电容、电感等哪个不是发热器件且都是散热器件。怎么办,肯定要把它发的热尽快且尽量多的传导出去。所以胶肯定要求有良好的导热性,可以说期望胶的导热系数越高越好。电源中的电解电容,温度每升高十度寿命约缩一半,但你不能给它加散热片;变压器、电感温度一高很多参数都在变整个设计就难度提升,你也不好给它加个散热片。
      防水电源整个需密封,而空气的导热率是很低的,主要靠对流与辐射。但是对流是不可能的,元件都闷在盒子里。
      所以灌导热性好的胶可以相当于将每个元件放在外面散热,不但提高寿命而且简化设计。
      3、绝缘强度,这个好办。基本上所有的胶都不导电,但是要注意,像环氧类的AB胶固化反应不完全可能会有点局部导电。还有为了节约在里面掺沙,那就不好说。第一你的沙是不是脱水处理等加工过,还就是你的沙会不会有些其他元素干扰了固化;AB剂配比是否合理、混料是否充分均匀、其他条件是否都具备。
      4、环保要求,一般都有过认证。就看是不是提供的产品与认证的是一致的了,环保的和不环保的材料价格差的还是不少的。
      5、阻燃要求,一般就看UL里的阻燃测试。一般要求94-V0以上。
      6、其他参数就多了,你要自己灌了去试。主要是你的供应商要恒定,他的供应要稳定,工艺要稳定。否则离散性太大。
      深圳市名锦坊电子科技有限公司是一家集设计研发,生产,销售,售后服务为一体的综合性高科技企业。公司依托良好的平台和资深的专业技术团队,以科学的管理制度和优良的品质服务迅速成为了行业首选企业,依据市场多重需求及各种极端的使用环境,不断的试验研究,逐步形成一系列坚如磐石、备受市场所瞩目的高品质LED开关电源。名锦坊可提供开关电源,LED电源,户外电源,防水电源,防雨电源,室内电源,灌胶电源,线性照明电源,LED驱动电源等产品。(本文来源于:http://www.szmjfps.com/)
