[机械杂谈] TVS管SM8S36A特性功能
查看: 619|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-3-30 15:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      SM8S36A二极管参数:
      功率:6600W
      电流:388A-95.1A
      工作电压:10.0V-43.0V
     TVS管SM8S36A特性功能:
      单向、双向极性
      高浪涌能力
      低正向压降和低漏电流
      结钝化优化设计钝化各向异性整流技术
      TJ=175℃,适用于高可靠性和汽车要求
      符合ISO7637-2浪涌规格
      符合MSL等级1,根据J-STD-020,LF峰值245℃
      AEC-Q101合格
      符合RoHS指令2002/95/EC,符合WEEE2002/96/EC
      TVS管SM8S36A机械数据:
      整体安装在封装中
      端子:镀,每mil可焊-标准标准-750,方法2026
      极性:散热片是阳极
      安装位置:任何
      TVS管SM8S36A额定参数:
      除非另有说明,否则@TA=25℃
      峰值脉冲功率耗散具有10/1000个脉冲波形:6600W
      10/10000个脉冲波形:5200W
      稳态功耗:8.0 W
      前向浪涌峰值,8.3ms单半正弦波:700A
      典型的外壳热阻结:℃/W
      运行结和存储温度范围:-55 ~ +175℃
